I-download: Konstruksiyon at pagtula ng pipeline ng submarine gas
Ibahagi ang artikulong ito sa iyong mga kaibigan:
Konstruksiyon ng pipeline ng submarine gas sa pamamagitan ng Medgaz (Algeria Spain Europe pipeline)
Le gazoduc sous-marin sera construit à l’aide d’une « Lay Barge ». Cela consiste à utiliser un bateau ou une plateforme mobile dans laquelle les tubes seront soudés avant d’être posés au fond de la mer.
Il existe deux méthodes pour ce type d’installations : « pose en S » et « pose en J ». La première peut s’appliquer tant dans les zones peu profondes que dans de zones très profondes (jusqu’à 2.500 mètres). Il s’agit de souder et poser les tubes en position horizontale, de tel sorte que le gazoduc adoptera une forme en « S » à la sortie du bateau jusqu’au point où il s’appuie sur le fond marin.
La « pose en J » suppose une soudure des tubes en position verticale. Elle est seulement utilisée pour les profondeurs entre 400 et 3.500 mètres, en fonction du diamètre du tube. Pendant que la plateforme avance le gazoduc plonge sous la mer verticalement en forme de « J », depuis le point du lancement jusqu’au fond.
Magagamit ng MEDGAZ ang parehong mga sistema para sa pagtatayo ng gas pipeline sa napakalalim na tubig. Sumusunod namin ilarawan ang pose sa J ...
Matuto nang higit pa: ang Medgaz gas pipeline sa Mediterranean
I-download ang file (maaaring kailanganin ang isang subscription sa Newsletter): Konstruksiyon at pagtula ng pipeline ng submarine gas
komento Facebook
-iwan Ng komento
Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan *
