Praktikal na mga tip para sa pantone na pag-edit ng 2
Ibahagi ang artikulong ito sa iyong mga kaibigan:
Praktikal na mga tip para sa pag-mount ang iyong unang Pantone engine.
Basahin ang unang bahagi
Hakbang limang
Magtipon ng iba pang mga subassemblies sa balbula sa ibaba. Ang 1 / 2 "Makapal na Steel Inlet Adapter Plate sa ibaba ay gagamitin lamang sa ilang engine tulad ng engine ng Tecumseh at OHV (tingnan sa ibaba).
Magdagdag ng tansong lalaki 1 / 2 flare agpang "NPT / 1 / 2" sa air intake sa adapter plate.
Ang ilang mga Briggs at Stratton engine sa pangkalahatan ay may sinulid na tambutso para sa isang 1 / 2 tube, ngunit ang paggamit ay nasa kabilang bahagi ng engine, kaya kailangan mo ng mas mahabang haba ng medyas. Kinakailangan din nito ang isang compression hose connector (angkop) o isang piraso ng goma hose na may clamps ng hose upang kumonekta mula sa makipot na look ng engine upang pumunta sa bubbler hose.
Sixth stage
Magtipon ng mga pre-assemblies sa itaas papunta sa silid ng reaksyon sa ibaba, mag-ingat sa pag-install ng 12 "rod sa loob sa pamamagitan ng pagturo nito mula sa motor.
Hakbang Pitong
Kumuha ng tanso pipe 10 3 / 4 "x 1 / 2" at hinangin isang pipe adapter 1 / 4 "NPT - 1 / 2" sa isang dulo at isang plug 1 / 2 "sa isa pa.
Mag-drill ng butas ng 1 / 16 ", i-90 ° at mag-drill muli, at isa pa hanggang sa ibaba.
Dumaan sa ibang adapter 1 / 4 "NPT - 1 / 2" at kunin ang manipis na pader na bahagi sa isang guwang kulay ng nuwes upang pumasa sa pipe at i-file makinis na ilalagay sa maaari mong "Anti-freeze" (bubbler).
Pang-eighth na hakbang
Kumuha ng antifreeze maaari ng tungkol sa 4 liters at mag-drill ng butas ng 1 / 2 "malapit sa tuktok ng palayok sa pamamagitan ng cap bilang nakalarawan.
Magtipun-tipon ang mga bahagi ng magkasama sa ganitong pagkakasunud-sunod: pipe, kalahating pagkabit 3 "x 1 / 4" pipe connector 1 / 4 "maikling pagkabit 3 / 4" ring butas sa palayok, at ring kulay ng nuwes recessed at back-presyon ng medyas - opsyonal pagkabit kalahati 3 "x 1 / 4" elbow 1 / 4 "maikling pagkabit 3 / 4" ring butas sa palayok ng stopper ring at welded pipe.
Ikasiyam na hakbang
Gumawa ng sari-sari na paggamit / maubos ayon sa configuration ng iyong tagagapas.
Hakbang 10
Paggamit ng tube 1 / 2 "para sa 10 CV o mas mababa (ang tubo 5 / 8" at maluwag adjustments 10 sa 20 CV) na may isang tube bender spring 1 / 2 "at bumuo ng isang loop upang makamit ang paggamit ng sari-sari.
Slide ang flare nuts sa bawat dulo at pagkatapos ay i-slide ang flaring tool (gawin ang mga collars) upang ang tubo ay protrudes sa pamamagitan ng tungkol sa 3 / 16 ", sumiklab ang mga dulo.
Huling hakbang
Magtipon ng lahat ng mga bahagi sa engine at pagkatapos ay idagdag ang isang holder ng 1 tube "upang suportahan ang bigat ng assembly.
Mag-ingat, maaari mong i-break ang kolektor ng seksyon ng iyong engine kung ang lahat ng bigat ng reactor ay nakasalalay dito, lalo na dahil ang mga vibrations ay din mapanira!
Narito ka, handa na upang magsimula!
Ang unang pagsisimula
1) Punan ang bubbler na may dalisay na gasolina upang magsimula nang hindi lumalagpas sa kalahati ng bubbler-evaporator.
2) Buksan ang balbula sa hangin sa gitna ng reactor. Makikita mo na ito ay balbula na ito at balbula ng balbula na pinaka-kapaki-pakinabang.
3) Buksan ang buzzer outlet balbula nang buo.
4) Subukang magsimula. Kung hindi ito magsisimula pagkatapos ng isang dosenang mga pagsubok, dagdagan ang pagbubukas ng balbula ng hangin sa reactor outlet (air mixing valve sa eroplano). Kung hindi pa ito mangyayari, mag-imbak ng ilang gasolina nang direkta sa pamamagitan ng balbula na ito.
5) Kapag nagsimula ang engine, subukan at magsaya sa iba't ibang mga valves. Makikita mo na ang mga balbula na may pinakamaraming impluwensya ay ang balbula ng balbula at output reaktor (air mixture).
6) Maaari mong i-reinject ang mga gas ng tambutso ngunit siguraduhin na ang presyon sa pangsingaw ay hindi masyadong mataas (ito inflates).
Kung mayroon kang tubig sa bubbler maaari mong lakarin ang engine sa ganap na sarado na circuit para sa isang habang (Walang maubos pagkatapos ay lumabas ng engine).
Ipapaliwanag namin kayo sa pahina «Posibleng mga pagsubok sa montage na ito» paano ito posible!
Ang mga sumusunod: listahan ng mga bahagi na kailangan upang makagawa ng pantona monteids
komento Facebook
-iwan Ng komento
Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan *
