DIY solar
Gumawa o gumawa ng solar panel: mga tip sa pagmamanupaktura
Ibahagi ang artikulong ito sa iyong mga kaibigan:
Konstruksiyon at mga tip upang makagawa ng solar thermal panel ang iyong sarili.
Mga keyword: enerhiya, solar, thermal, heating, self-build, home-made, DIY, Do-It-Yourself, construction, tips, tips, ideas, help ...
Iba pang mga pahina upang bisitahin sa solar at ang pagtatayo ng isang thermal solar panel:
- Pagsasakatuparan ng self-solar panel na binuo sa kapalit ng boiler
- Gumawa ng solar panel
- Ang forum ng solar thermal installations­
- Forum pagpainit, thermal at pabahay
Sa isang minimum na mga tool at kagamitan posible na bumuo ng isang solar thermal panel.
Ang iyong pagpipilian ay alinman sa sistema ng tubig-tubig o tubig-tubig ... upang magpainit ng isang lokal na swimming pool na pampuno para sa iyong tahanan ...
Ang isang sistema ng tubig-tubig na magpapainit sa iyong lokal na mainit na tubig, lababo, mga basurahan, paliguan, shower ...
Panimula: pangkalahatang prinsipyo
Ang isang solar pampainit ng tubig ay mas kumplikado kaysa sa maaaring isipin. Narito ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng mga solar panel habang ang mga ito ay ibinebenta at na-install ng mga propesyonal.
operating prinsipyo solar panel
Solar panel na may simpleng hoses sa hardin
Kung mayroon kang isang pool at isang maliit na silid maaari kang mag-imbak sa isang napakababang halaga ng isang solar pampainit ng tubig:
1) Ilagay ang isang mahusay na haba ng hose ng tubig direkta sa isang bubong o sa isang rack na ginawa para sa okasyon.
Ang bubong at ang tubo ay dapat na mas madidilim na kulay. Optimal solar tilt depende sa iyong latitude at petsa, tingnan ang: Ikiling ang isang solar panel.
Sa France, ang pinakamainam na solar slope ay nag-iiba sa isang malawak na 40 °. Iyon ay isang pulutong, kaya kailangan mong malaman kung nais mong gamitin sa tag-init (halimbawa ng swimming pool) o sa taglamig (pagpainit ng solar pinainit sahig halimbawa). Ang isang simpleng solusyon na nagbibigay ng "average" na resulta sa buong taon ay ang pagkuha ng latitude ng lugar bilang isang pagkahilig.
2) Upang magkaroon ng isang masusukat na resulta sa isang pool ang ibabaw ay dapat na hindi bababa sa katumbas ng 2 m² depende sa laki, hugis at kapasidad ng iyong pool.
3) Ang sensor ng pumapasok at bumalik na mga hose ay dapat na diametrically o pahilis sa tapat sa pool.
Ang tubo ng inlet sa sensor ay dapat ilagay sa ilalim ng pool (o ito ay ang coldest).
4) Ang isang malaking pump ng aquarium o maliit na bomba ay maaaring magamit bilang isang sirkulasyon ng tubig.
5) Itakda ang daloy, kung maaari, ng bomba upang makuha ang nais na temperatura sa output ng sensor.
6) Ang isang balbula at isang strainer ay maaaring i-install sa pagsipsip upang maiwasan ang pag-aalis ng bomba sa bawat stop mas madali ang pagpainit ng bomba. Ang isang ito ay dapat na naka-install na mas handa ng antas ng tubig.
Ang ganitong sistema, sa kabila ng sobrang pagiging simple nito, ay maaaring magpainit ng tubig ng pool sa loob ng ilang araw, ngunit maaari mo ring subukan ang isang katulad na pagsubok sa isang simpleng palanggana o pool ng mga bata.
Solar panel na may plates
Kumuha ng corrugated iron panel. Gumawa ng isang simpleng istraktura bilang iminungkahing. Puwesto ang iyong panel na nakaharap sa araw.sheet metal solar panelsolar panel autoconstructionPatakbuhin ang tubig nang dahan-dahan, tungkol sa 10 liters / min. Sa ilang mga minuto kung ang araw ay naroroon, magkakaroon ka ng mainit na tubig upang pakainin ang isang maliit na pool ng bata halimbawa.
Solar panel na may lumang radiator ng tubig
Ang isang medyo matipid na solusyon at napakabilis na makamit ay ang paggamit ng mga simpleng haydroliko na radiator (tubig) na ipininta itim.
solar panel radiator
Ang isang kasalukuyang bagong radiator ay karaniwang gawa sa mga bahagi ng 2 na naglalaman ng tubig at mga palikpik. Alisin lamang ang mga fins at "buksan" ang radiator na ito tulad ng ipinapakita sa larawan sa ibaba upang makakuha ng isang napaka-ekonomiko solar panel.
Ang aluminyo radiator na may isang "bukas" ibabaw sa pagitan ng 2 at 3 m2 ay siyam sa pagitan ng 150 at 200 € sa anumang DIY tindahan.
solar panel radiator autoconstruction
Ang kapangyarihan ng pag-init na ibinigay ay tumutugma halos sa 1,5 beses ang maximum na solar power na maaaring magbigay sa iyong panel. Ang 2000 W radiator ay magbibigay tungkol sa 1300 W ng solar power.
Alagaan ang electrolytic copper-aluminum pair: kinakailangang ihiwalay mo ang 2 riles kung gagamitin mo ito sa parehong network (plastic ring o dulo ng medyas).
Solar panel sa EPDM flexible panel
Ibinenta sa isang pool ray sqm presyo walang kapantay (sa 150 sa 250 6 sa € 7m²) mga panels ay maaaring napakahusay na ginawa permanenteng dagdag na panel para sa tag-init. Sa taglamig, sa kaso ng hamog na nagyelo, ito ay ganap na kinakailangan upang maubos ang mga ito ngunit ang EPDM nag-iisa ay frost-resistant. Narito ang isang halimbawa ng 7 m2 solar panel na ibinebenta sa France sa simula ng tag-init 2007 sa 189 €.
solar panel EPDM autoconstruction
Ang sistema ay maaaring gamitin bilang ay, ngunit sa ilalim ng salamin ay maaari lamang mapabuti ang pagganap!
pinagsamang EPDM solar panel
Sa kanan, isang halimbawa ng isang solar panel ng EPDM na isinama sa isang bubong sa isang rehiyon ng Mediteraneo.
5) "Classic" tanso solar panel na may glazing: ang mga pangunahing kaalaman sa konstruksiyon
Ang isang solar panel ay hindi kumplikado, at maaari naming makakuha ng napaka marangal na mga palabas sa
pangunahing mga materyales. Sa karagdagan, ang self-construction sa pangkalahatan ay nagbibigay-daan sa mas mahusay na pagsasama ng mga panel
solar.
Kaya maaari kang bumuo ng iyong solar panel lamang, na may madaling magagamit na mga materyales. Ang mga gastos ay kadalasang mababa.
Ang iyong mga tool ay mababawasan, lagari, hawakan, martilyo, atbp.
a) Ang kaso: ay gagawin ng plywood mula 10 hanggang 15 mm, kalidad ng panlabas kung posible.mga plano sa paggawa ng kahon ng solar panel nito Reinforcements, simpleng mga parisukat ng kahoy. Ang absorber panel ay perpekto para sa unang pagpipilian ngunit mahal. Pagkatapos galvanized sheet o aluminum sheet. Ang mga tubo ng kolektor ay ang 12 na plumbing tubes na tanso sa diameter na 20 mm.
Glass lana o bato pagkakabukod (sa tuktok: isang natural na pagkakabukod, tingnan ang natural insulating folder).
b) Glass ibabaw: Marka ng salamin sa pamamagitan ng pagsuri na ang salamin na ito ay may maliit o walang bakal. Ito ay madaling kontrolin sa pamamagitan ng pagsuri sa gilid ng salamin.
Kung nakakita ka ng maraming berde sa gilid, huwag gamitin ang basong iyon at humingi ng isang baso na may mas kaunting bakal.
Ang paggamit ng Plexiglas ay posible, pipiliin mo ang Plexiglas 4mm ng hindi bababa sa. Kung hindi, maaari mong gamitin ang mga semi-opaque na mga panel (dark color preferably).
mga plano sa paggawa ng solar panel ng tansong network nito
cut ng isang solar panel
Matuto nang higit pa:
Ipakita ang iyong mga montage o tingnan ang mga iba sa forum solar thermal
Auto construction forum
Pagkabit ng heat pump at solar
Ang solar potensyal sa France: ang mapa ng araw
komento Facebook
6 komento sa "Building o paggawa ng solar panel: manufacturing tips"
  1. Bonjour
    Mayroon akong 4 solar panels na ginagamit para sa self-builder na nag-aalangan na magsimula sa pakikipagsapalaran
    Laki ng pampainit ng tubig 154 X 106 fiberglass shell
    ang mga ito ay nasa isang malayong sulok ng mataas na Alps sa LA Beaume 05140
  2. Kalimutan ang itim na tubo na hindi ito gumagana. Para sa simpleng dahilan na ang pipe ay masyadong mahaba pumutok ang tubig heats sa simula ng pipe, at pagkatapos ay ito ay masyadong mainit kaya loses init sa halip ng pagkakaroon ng init. Kakailanganin ito ng malaking pump para ngayong gabi epektibo (tingnan http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    Para sa solusyon sa sheet metal, sasabihin mo na gumamit ng mababang daloy. Totoo ito kung nais mong gamitin ang mainit na tubig nang direkta sa exit ng panel ngunit kung ito ay para sa init ng isang swimming pool o hubad tangke sa closed circuit, ito ay kinakailangan sa salungat ang daloy bilang malakas hangga't maaari. Tingnan ang formula ng pagkalkula ng kuryente.
  3. Kumusta ko sinira ang baso ng isa sa aking mga solar panel na inilagay sa aking lupain na nagpapakain sa akin sa mainit na tubig, sinabi mo na mas mababa ang bakal sa salamin ng isang may salamin na salamin dagdag na malinaw na ito ay angkop para sa 4mm o bilang nagkaroon du3,2 Kailangan ng uri ng salamin ito salamat sa sagot
  4. Hindi ko maintindihan ang pamamaraan ng pagbubukas (tulad ng isang talaba) ng isang radiator ng aluminyo. Maaari mong tukuyin ang uri ng radiator?
    Merci
-iwan Ng komento
Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan *
